Fecha actual Mar Jun 09, 2026 11:09 pm
 Asunto: tiemla elm toro
MensajePublicado: Vie Sep 25, 2009 12:38 pm
hola amigos les cuento que tengo una zx 1979 (desde hace poquito);terrible fierrazo.
les cuento que siento que tiembla un poco le puse cubiertas nuevas, la hiuce alinear y sigue haciendolo (me dijieron que podria ser la caja) ¿sera eso?
saludos patagonicos
MensajePublicado: Vie Sep 25, 2009 12:48 pm
como tiembla , cuando tiembla? andando? parada? acelerando en vacio? acelerando en carga? .
llendo a velocidad?
se mas especifico asi te podemos ayudar
MensajePublicado: Mié Dic 30, 2009 7:40 pm
me lo hace andando generalmente en cuarta y entre 80 y 100 . el tema es asi, ahora me doy cuenta que si le toco un poco el embrague y lo suelto (andando) porahi deja de hacerlo pero tambien superando los 120 siento una bibracion intermitente en el tren tracero
saludos patagonicos
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 2:46 am
Bienvenido jeronimo...
Pueden ser varios los factores...
Lo del tren trasero
Diferencial, algun buje de tensor jodido, o alguna llanta que no quiere más (aunque cuando cambiaste cubiertas te lo tendrian que haber dicho)...
Por la otra vibración que cuando tocas el embrague desaparece
Puede ser el embrague mismo o ruleman de empuje...
Tiro ideas, alguno de los que sabe va poder ayudarte mejor...
Suerte con eso y mantenenos al tanto asi podemos ayudarte a descubrir los motivos...
abz
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 5:56 pm
trata de no tardar tanto en la respuesta
porque jajajaj no te va a responder nadie
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 7:34 pm
hola y gracias por el recibimiento. te cuento que me lo estubieron viendo y me dijieron que lo de la bibracion puede ser el buje de la directa o bien los bolilleros de caja porque cuando piso el embrague y lo suelto deja de hacerlo cuando ¿puede ser? tampoco confio mucho en los mecanicos de aca (mejor consultar a los que saben)jajajajaja saludos desde san martin de los andes y que el año que viene sea el mejor de todos
saludos patagonicos
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 8:44 pm
no entiendo vos venis andando en 4ta
pisas y soltas en embrague mientras venis en cambio sin sacarlo de cambio
y se para la vibracion?
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 12:55 pm
Chispita
Chispita
A fer Ts le pasaba lo mismo... y era muy simple el problema... la caja tenia algun bulon cortado y los otros 3 estaban flojos.
compre tornillos nuevos ajuste fuerte... y chau vibraciones y le pasaba igual apretaba el embrague y soltaba y se serenaba...
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 7:24 pm
grcias por el dato pero ya le revisaron eso y aparentemente no es
p/d linda tu imagen
saludos patagonicos
MensajePublicado: Lun Ene 04, 2010 10:29 pm
no sera un drama en la placa? algun resorte que no tiene la debida tension? y al pegarle se acomoda?
no patina el embrague?
MensajePublicado: Mié Ene 20, 2010 8:20 pm
buee...... vamos a tener que bajar la caja y ahí veremos cuando encuentre el problema les aviso :shock:
saludos patagonicos
MensajePublicado: Mié Ene 20, 2010 8:31 pm
bue... se soluciono el tema . eran los rulemanes conicos que van en el quintuple ya que estaba le cambiamos el de la directa y el de cola, que lastima que no pude conseguir el torrinton que lleva entre la directa y el eje acanalado. ahora le siento una zumbadita en 4º cuando aguanta el motor pero como antes hacia otros ruidos....
lo de la vibracion en el tren tracero ere la tuerca del palier floja. la ajuste y pirincho se fue.....
saludos patagonicos
MensajePublicado: Jue Ene 21, 2010 3:09 am
Me alegro jeronimo que lo pudiste solucionar...
Ahora lo del palier, menos mal que solo se aflojó esa tuerca, si se salía podía ser complicado...
abz
MensajePublicado: Jue Ene 21, 2010 6:41 pm
me estoy enamorando cada vez mas de ella, aunque no esta original pero igual esta bastante entera y solucionado este problema me di cuenta que tiene un andar hermoso
saludos patagonicos
MensajePublicado: Jue Ene 21, 2010 7:09 pm
vamos jeronimo que tenes un autazoooooooooooooooooooo
a ver cuando te vemos por el taller a festejar con amigos!!!
MensajePublicado: Jue Ene 21, 2010 7:26 pm
en cualquier momento..... pero devo aumentar el caudal del bolsillo para poder recorrer los 3600 km de ida y vuelta que nos separan, pero ya vamos a llegar
saludos patagonicos
MensajePublicado: Jue Ene 21, 2010 7:35 pm
jajajaa recien me doy cuenta que estas alla!!! que boludo lo mio!!!! jajajajajaja
terrible !!!! perdon!!!
quizas vaya yo para alla
asi que cuando esta para partir te pido el tel y nos comemos un asadazo!
MensajePublicado: Lun Ene 25, 2010 7:53 pm
dale, aca vamos a estar si venis con la family consigo un chivito o corderito patagonico y lo hacemos en el asador junto a algun lago, rio o terma
saludos patagonicos
MensajePublicado: Mar Ene 26, 2010 9:53 am
Jeronimo no seas así !!!!
Que tentador suena eso LPM !!!!
abz
MensajePublicado: Mar Ene 26, 2010 6:09 pm
¡¡ Qué sacrificado es vivir en el Sur !!
