Fecha actual Mié Dic 24, 2025 8:07 am
 Asunto: Preparacion!!!
MensajePublicado: Dom Nov 20, 2011 6:22 am
A ver chicos, les comento como viene la manito de lo ke kiero ahcer, tengo un motor tornado, 4b, con una tapa del 7b, con leva romero un pokito mejorada, no muy tartamudo, con todo el conjunto echo a la medida, guias de bronca y sus respectivos resortes y todo, pistones doble lomo y una compresion si no le erro de 9.5:1, conserve la admision delm 4b para la tapa del 7b por una cuestion de ke si no le erro flujea mejor los gases y distribuye mejor, sistema de escape son escape silens, creo ke venian un unas cpupes, esos ke son dos partes de 3 caños cada una que termina en un 6 a 2, con dos broncos grandes y largos a los costados del auto, encendido fs, carburador provisorio de 36/36 holley (no llego al weber ni en pedo todavia), bobina accel seca con dos modos, y distribuidor ls, ahora todo desarmado y viene la gran duda, ke bielas meto, porke si pongo del 7b, tengo ke lagrimear el cigueñal y no tengo la mas puta idea del como, y si pongo de estanciera, ke creo ke es lo mejor, no se si tengo ke modificar algo mas, ayuda de alguien mas entendido, guileeeeee, una manito!! Gracias!!!
MensajePublicado: Dom Nov 20, 2011 6:54 am
lindos fierros tenes!
MensajePublicado: Dom Nov 20, 2011 7:28 am
Gracias berna, pero ya ke sabes porke me has sacado ya unas duditas, porke no me respondiste, pongo las de 7b?? como se lagrimea el cigueñal?? tengo entendido ke al ser mas largas me mejora la durabilidad dado el angulo de ataque, pero no son desplazadas o algo asi, las de estancieras entran joya?? no tengo ke modificar nada?? pongo de estanciera?? se ke son mas gruesas pero no mas largas... estoy en esa duda, mas largas o mas gruesas?? ke meto?? kiero ke el motor ande bien y no me rompa todos los metales, aclaro ke tengo balanceador armonico de tc!!!
MensajePublicado: Dom Nov 20, 2011 8:50 am
No te vuelvas loco y pone las de estanciera. O en su defecto las originales del cuatro bancadas.
Una vez hace un tiempo atras un amigo calculo el esfuerzo que soportarian las bielas originales para ponerle un turbo y le dio como resultado que romperia un piston o el cigueñal antes que una biela.
MensajePublicado: Dom Nov 20, 2011 5:44 pm
Me sacaste un peso de encima, antes de cambiar bielas, llevo a endurecer el cigueñal y pistones forjados, suponiendo ke saco bien las cuentas jajajja... habria ke ver ke calculos hizo... algun tratamiento termico aconsejable?? un temple y revenido??
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2011 8:32 am
Las bielas del tornado son una VERGA!!!! con todo lo que tenes yo no arriesgaria el motor por un juego de bielas, pongo nuevas forjadas y te olvidas!, las de estanciera se ponen pero tenes que cambiar pistones y las del 7 andan pero hay que renegar un poco tambien, con todo lo que tenes en particular, yo! cambio el block por un 7 y listo!
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2011 1:06 am
Cambiar el block?? se me va el presupuesto a la mierda, tengo ke cambiar block, bielas, metales seguro, pistones con aros, termino en un 7 bancadas cuando lo ke kiero es un hibrido... Naaa gracias, paso, alguien sabe el precio de unas bielas forjadas y donde comprarlas???
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2011 12:45 pm
y de que lo podes hacer si asi lo queres no hay problema.. lo que pasa es que justo tenes la combinacion al revez para que rinda mas y tener seguridad en tu motor. Block de 4 bancadas y tapa de 7. Por eso tyson te recomendo un block de 7. Obviamente vos ya los tenes y lo vas a armar asi. Acordate que vas a tener ciertas limitaciones nada mas con el tema cigueñal que yo sin saber mucho de ese tema conosco uno lo cortó (vaya a saber si por una falla o por lazo).
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2011 5:18 pm
Naaaaa, como ke la combinacion al revez, siempre me dijeron ke el hibrido era el block 4 bancadas ( por sus bancadas mas gordas y cigueñal mas cojudo ) y la tapa del 7 ke tiene peras independientes en la leva, no me digan ke entendi todo al revez!!! guille sacame la duda ke aca tengo un tipo, no se si lo conocen, Coco Beronese, preparaba torinos para carrera y los colecciona y el fue el ke me paso el dato de armar el motor asi hibrido!!!
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2011 5:56 pm
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... f=1&t=1197 aca estael link de donde lei la info, y guille15, ke creo ke algo sabe de torinos, recomienda 4b con tapa de 7b, entonces, en ke kedamos?? kien le erro, guille15 0 Tyson??
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2011 6:20 pm
el hibrido es el motor tornado y tapa de 7b es como te dijeron y dice guille
a tyson no le gusta el 4b x eso te dijo que armes un 7b
pero tiene razon que las bielas del 4 son una cagada, con lo que tenes ponele bielas de
tornado 181 3 litros o de estanciera como le dicen, esas son como las del 7b
pero como ya te dijo tyson vas a tener mandar a fabricar pistones xq esas bielas son mas largas que las del tornado 3.8 espero se haya entendido
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2011 6:22 pm
otra cosa bielas forjadas como te dijo tyson y calculale 4 o 5 lucas
no creo que salga menos que eso, por eso para mi con lo que tenes
te combiene cambiar pistones y poner bielas de estanciera
MensajePublicado: Vie Nov 25, 2011 3:40 am
Chicos, a ver, como seria esto, cambio pedalera, mas direccion mecanica, filtro de aceite, distribuidor platinero, y seguro ke algo me olvido por bielas de estanciera?? jajaja, alguien ke me venda una o me de una manito porfa!!!
MensajePublicado: Vie Nov 25, 2011 1:54 pm
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... no-300-_JM
son las unicas que encontre, te aviso no son muy baratas estas bielas
ni faciles de conseguir, estas estan baratas pero estan en tucuman
y este tipo de repuesto tendrias que ir a verlo para ver como estan y si son bielas de 300 ojoooo
fijate esto por ahi te ayuda
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... +de+bielas
MensajePublicado: Vie Nov 25, 2011 4:14 pm
ME DAN UN POCO DE CUIQUI ESAS BIELAS DE 181, KE SE YO, HABRIA KE VERLAS, NADIE ACA TIENE UN JUEGO CHE??? ALGUIEN DE CONFIANZA!! Y ME GUSTARIA KE ME PASEN EL TRABAJO KE TENGO KE HACER PARA PONER BIELAS DE 7B, DE ESTANCIERA, O FORJADAS ASI ME TERMINA DE QUEDAR CLARO!!! ACLARO KE NO VOY A CAMBIAR EL BLOCK, NI LA TAPA...
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2011 7:48 pm
ok, me hago cargo de lo que dije!! estoy equivocado entonces jaja.
Ya me pego una vueltita en el tema ese!! Saludos
