Fecha actual Mié Jul 01, 2026 1:48 pm
 Asunto: Caja de 5ta
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 3:34 pm
Hola Muchachos.
Como dicen que no hay que revivir porst viejos, por eso posteo esta pregunta.
He leido innumerables veces que al toro no se le puede poner una caja de 5ta sobremarcha, tipo la de un diesel o camioneta moderna.
Calculo que no se podra poner porque la potencia del Toro rompe la caja, pero me gustaria que me expliquen la real razon.
La cuestion viene porque compre una 380 que lo unico que le falta es la caja, y me cuasi regalan una caja de 5ta, asi que antes de ponerla quiero saber que onda.
Gracias.
Leandro
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 4:43 pm
yo calculo que si es una caja que se aguante el torque del motor, peso del auto, etc. tiene que andar bien...
yo creo que una clark no tendría que tener problemas para andar en el toro
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 5:19 pm
Ya lo hablamos antes, yo creo que se le puede poner una de Camaro o Mustang, se deben bancar bien la potencia...............
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 5:34 pm
No se si fue un chiste, pero si no lo fue, dejemos de lado las "fantasias".
Kurt fijate las relaciones de la caja.
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 6:54 pm
la caja clark es muy buena pero es una guasada poner eso en un auto, es muy guasa la caja (al menos la clark que viene en la f100). si le cambiara la caja por otra yo le pondria alguna de nissan, tiene que andar bien pero para mi no se justifica cambiar la caja porque la ZF es un caño, en el ultimo de los casos le cambiaria la relacion de diferencial...
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 9:59 pm
Hola !En de remate http://www.deremate.com.ar/accdb/viewIt ... 983#qer.Es una ca de 5ta de bmw que por lo que averigue viene con motor 3.6cm3 37kg/m de par y 220hp de potencia.pide 1500$.Ahora hay que buscar a alguien(con bastante plata) para hacer esta adaptacion.
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 7:13 am
Por mi parte no es un chiste, se usan mucho las cajas de Mustang, y Camaro para ponerle 5ta velocidad a autos clásicos como Jaguar, sobre las relaciones no se si le vendrían bien al Torino, pero es obvio que una caja de 5ta bien relacionada le iría perfecta.
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 8:48 am
No es que no se pueda, lo que pasa normalmente es que como la ZF es cara se quiere poner otra mas barata y de paso que sea de 5ª.
Si no se quiere poner una caja importante por lo que cuesta la caja mas la adaptación hay que dejar la ZF y listo.
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 10:41 am
ZF de 6ta la que trae la linea 5 de bmw y listo el pollo. Lo que si se es que hay modelos de Zf actuales que siguen teniendo los mismos anclajes que la caja del toro. Me voy a poner en campaña para averiguar que modelos por que siempre algun limado en este foro hay jejej saludosss
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 1:18 pm
Tenes que vender el torino para comprarte esa caja.
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 1:24 pm
SI DE SOÑAR ESTAMOS HABLANDO LA ZF MN6 DEL CORVETTE C4 Y A LA BOSTA TODO.
PERO EN U.S.A ES UNA CAJA QUE USADA CUESTA 3000 DOLARES. TAMBIEN HAY BORG WAGNER, RICHMOND , ETC
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 1:54 pm
Por las dudas no prueben adaptando la caja de 5º del Ford Sierra, porque en el Toro explota... jejej :roll: :roll:
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 4:56 pm
Yo he visto en Internet que la de Sierra se la adaptan a los MGA y MGB, con esa potencia van bien, pero con el Torino, claro que explota.........
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 5:37 pm
Ojo, que yo no lo hice, tan burro ignorante no soy....
Le paso al ex dueño de mi TS.. jejeje... todavia me acuerdo cuando abrimos esa caja y vimos los pedacitos de los engranajes...
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 6:02 pm
y bueno pero siempre se puede soñar una richmond nueva anda como en 3000 dolares NUEVA en usa imaginense lo que saldria aca a eso sumenle al adaptacion. Una de bmw debe andar lo mismo y sin adapatar ejejej soñar es gratis muchachos sabemos que se peude solo que es un costo muy elevando pero no es algo imposible ni que hay que inventar es solo cuestion de conseguir mucha guita y ponerle una saludossss
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 7:09 pm
Bueno, antes de irse a dormir piensen en una richmond asi sueñan con eso.
A no desvirtuar, sigan con el tema de kurt.
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 7:49 pm
por mas que gasten fortunas
si no la relacionan bien no anda
toda caja que hay aca en el pais , si no se refuerza o se trabaja
no sirve para el torino se rompee. no hay vuelta
lo mejor es una saenz . pero es como todo si no tenes la guita
no sirve para nada
MensajePublicado: Jue Jul 20, 2006 12:49 pm
jaja me olvide de poner que mi pregunta esaba basada en cajas de 5ta "baratas" o mas "comunes", como las de las camionetas toyota viejas por ejemplo.
Calculo que será cosa de probar a ver que onda. Cualquier cosa les cuento.
MensajePublicado: Jue Jul 20, 2006 12:58 pm
Kurt no creo que te sirva de mucho una caja de una camioneta, la relacion no creo que sea la mas apropiada.
Salu2
MensajePublicado: Jue Jul 20, 2006 1:25 pm
Hola ALE !
Es una caja de 5ta sobremarcha, asi que no importa mucho la relacion de los cambios 1 al 4, mientras que la 5ta alivie el motor en velocidad.
