Fecha actual Vie Mar 27, 2026 12:24 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 53 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
 Asunto: SUSPENSION
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 7:58 pm
HOLA TORINEROS, ESTUVE HACENDO LA SUSPENSION A MI ZX, YA QUE LA COMPRE HACE 6 MESES Y JAMAS SE LA HABIA CAMBIADO NADA DESDE SU SALIDA DE LA CONSECIONARIA. ME QUEDO ALGO DURA LA SUSPENSION, LE PUSE TODO NUEVO, ESPIRALES RM ESTANDAR AL IGUAL QUE LOS AMORTIGUADORES SADAR. ¿COMO PUEDO HACER PARA QUE NO PARESCA UN CARRITO DE RULEMANES?
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 8:07 pm
Nose mucho de suspensiones,pero supongo ke hay tipos de dureza(mas duros y mas blandos) para cada elemento, habra ke ver cual pusistes,o con el tiempo ver si hablandan no??
 Asunto: Re: SUSPENSION
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 8:09 pm
Chispita
Chispita
Yo en todas las toros zx q anduve son medias duras... son bastante rigidas!!!! quizas antes era blanda porq estaban mueros los amortiguadores y los resortes...
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 8:49 pm
SI MUCHACHOS, TAL VEZ CON EL TIEMPO SE ABLANDEN, PUEDE SER, ME HABIAN COMENTADO QUE LOS AMORTIGUADORES SACHS, SON MAS BLANDOS Y CONFORTABLES, PERO QUE TIENEN MENOS DURACION, POR ESO ME ACONSEJARON LOS SADAR ALGO MAS DUROS PERO MAS DURABLES.
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 9:03 pm
Estoy de acuerdo en la comparacion que haces de los amortiguadores, además a mi me gusta mas bien tirando a dura y no a blanda.
Lo mas probable es que notes mucho cambio por las condiciones en que estaba antes, ya te vas a acostumbrar.
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 9:42 pm
Hasta donde tengo entendido son así duros para tener mejor tenida en las curvas........., no?
Luis TSX 79
MensajePublicado: Vie Oct 27, 2006 10:07 pm
si,depende ke clase de amortiguadores,hay para tipos de usos diferentes.
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 2:05 am
Mira no se mucho de zx, a lo mejor los muchachos tenga razon es cuestion de ablande de la suspension , pero ¿que ruedas tenes? por que el calzado influye mucho , yo tenia una cinturato de tela del año del jopo y andaban joya , cuando le puse las 205 60 15 es un carrito con rulemanes como decis vos, pero le da una facha mortal
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 2:13 am
SI TORO, TENGO CUBIERTAS MUY SIMILARES A LAS TUYAS 205, 70, 14, LO UNICO QUE CAMBIA LAS LLANTAS QUE SON LAS ORIGINALES, PERO ES CIERTO QUE LA CUBIERTA 205 LE DA UNA FACHA IMPRESIONANTE, MAS A DELANTE TENGO PENSADO DESPLAZARLE EL ARO UNOS 3 CMS. HACIA A FUERA A LAS LLANTAS, SON LAS ORIGINALES DE ZX
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 3:04 am
Y bueno fabian , el que quiere celeste que le cueste, hay que aguantarse los rulemanes del carrito , o no?
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 12:58 pm
:D AJAJJ, Y CLARO GUS, CALAVERA NO CHILLA
MensajePublicado: Lun Oct 30, 2006 11:36 am
Y COMO ANDAN LOS BUJES ? SE LOS CAMBIASTE TAMBIEN ????
MensajePublicado: Lun Oct 30, 2006 12:26 pm
SI SEBA, TE DIGO MAS, LE PUSE ALMOHADILLAS DE GOMA NUEVAS, QUE SON LAS QUE VAN EN LOS EXTREMOS DE LOS ESPIRALES Y APOYAN EN EL PLATO, ADEMAS EN LA PRIMERA VUELTA DEL ESPIRAL, LE PUSE UN TROZO DE MANGUERA PARA REDUCIR RUIDOS Y MEJORARLO UN POQUITO
MensajePublicado: Lun Oct 30, 2006 12:46 pm
Fabian como es eso dee la manguera en el espiral???para ke??
MensajePublicado: Mar Oct 31, 2006 4:09 am
CLARO, SI VOS A LA PRIMERA VUELTA DEL ESPIRAL LA CUBRIS CON MANGUERA, NO SUFRE TRANTO DESGASTE LA ALMOHADILLA DE GOMA QUE VA ENTRE EL PLATO Y EL ESPIRAL, PORQUE LA MISMA NO TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA PRIMERA VUELTA DEL ESPIRAL, Y EL CONTATO ES CON LA VUELTA DE MANGUERA QUE LE PUSISTE
MensajePublicado: Mié Nov 01, 2006 3:52 am
Che fabi ya que estamos en el tema la almohadilla de goma va de arriba y abajo o va una sola del lado de abajo, mi ts tenia una sola de abajo, respecto a la manguerita que decis influye en algo o casi nada.
MensajePublicado: Mié Nov 01, 2006 4:20 pm
LA ALMOHADILLA VA TANTO DE ARRIBA COMO DE ABAJO, CUANDO HICE EL LABURO ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, DADO QUE EL METAL DEL RESORTE SE LAS HABIA COMIDO BASTANTE, Y ESTABA TOCANDO EL RESORTE CON EL PLATO, TAL COMO PASA EN TU TS, ENTONCES FUI A UN LOCAL DE VENTA DE SUSPENSION POR LA ZONA DE WARTNES Y LAS 4 TRASERAS ME SALIO ALGO DE 20$. CUANDO VIERON LA MUESTRA, TANTO EN EL LOCAL COMO EN LA CASA QUE LAS HICE COLOCAR, ME ACONSEJARON PONERLE MANGUERA A LA 1º VUELTA DEL RESORTE, PARA EVITAR POSIBLES RUIDOS Y PARA PRESERVAR LA ALMOHADILLA. EN DEFINITIVA FUE UN CONSEJO DE GENTE QUE ESTA EN EL PALO. YO EL AUTO MUCHO NO LO ANDUVE PORQUE LO TENGO HACE POCO Y FUE LO PRIMERO QUE LE HICE NI BIEN LO COMPRE, ASI QUE NO PUEDO SER MUY OBJETIVO A LA HORA DE NOTAR ALGUN CAMBIO. CON TIEMPO LE VOY A HACER LO MISMO EN LA SUSPENSION DELANTERA PORQUE TAMBIEN LAS LLEVA LAS ALMOHADILLAS. ESE LABURO ME HABIA SALIDO 50 MANGOS. UN ABRAZO MAESTRO.
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 3:15 am
oca, entonces manos a la obra, voy a comprar las almohadillas y a colocarlas , total es un ratito.
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 4:18 am
BUENISIMO, SI SOS DE BUENOS AIRES, Y NO PODES CONSEGUIR ESE REPUESTO, AVISAME, Y TE DIGO A DONDE FUI YO.
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 5:34 am
Ta bien , igualmente creo no tener problema tengo un repuestero amigo que es una masa , me consigue de todo, hasta lo mas dificil de conseguir, no se si me mata pero laverdad que no tengo problema , en caso de no tener guita me lo da y despues le pago , esta todo joya con el chabon.
De todas maneras si no lo consigo te aviso
