Fecha actual Lun Mar 30, 2026 5:10 am
MensajePublicado: Dom Oct 22, 2006 11:25 pm
1) MANDE A REPARAR EL SERVO DE LA COLO COLOQUE TODO Y HOT PROBE PERO ME QUEDO LARQUISIMO.
2) LA SAQUE A PASEAR UN RATO HOY DOMINGO; TODO TRANQUI; HASTA QUE EN UN MOMENTO LE PEGUE UNA SACUDIDA EN 2DA; Y ENTRO A FALLAR; LA PARE LA QUISE ARRANCAR DE NUEVO Y NADA; ME FIJE EL DISTRIBUIDOR LOS PLATINO SE QUEDARON SIN LUZ; YA ES LA 2 O 3 VEZ QUE PASA ESTO.
QUE HAGO PARA AMBOS CASOS?
SALUTE.
MensajePublicado: Dom Oct 22, 2006 11:40 pm
2) los abris y se cierran solos? yo los mios les di la luz... andubo como trompada de loco, un rato despues, entro a fallar, otra vez abri, otra vez falla¿ es eso lo que te pasa? la solucion.. cambie platinos y condensador.
1) depuraste el sistema? seguramente si. ahora te dejo con alguno mas sabio. o sabio.
MensajePublicado: Dom Oct 22, 2006 11:52 pm
le ponesw un distribuidor electonico y listo
MensajePublicado: Lun Oct 23, 2006 6:02 am
Que marca esran los platinos seguro que bufalo, son una bosta!! a mi me duraban 6 cuadras!!! como dice Guille electronico y que se chupe 3 P..., no jode nunca mas!!!
MensajePublicado: Lun Oct 23, 2006 1:42 pm
1- Vendele la ZX al Loko
2- que sea barato
JOJOJOJOJO
MensajePublicado: Lun Oct 23, 2006 3:43 pm
Es cierto ponele un encendido electronico y te olvidas de los problemas yo le puse un ele-ese y se terminaron los problemas de platino y por ende no mas tironeos en baja contraexplosiones se terminaron los problemas. Suerte
MensajePublicado: Lun Oct 23, 2006 10:29 pm
COMPRATE LOS DODUCO ALEMANES Y NO TENES PROBLEMAS
LOS SERVOS LOS REPARAN PARA EL CARAJO, TIRASELO POR LA CABEZA
MensajePublicado: Mar Oct 24, 2006 4:00 am
BUENO ES FACIL DECIR PONELE UN ELCTRONICO O HACELE MOTOR O COMPRATE UN AUTO NUEVO , ES EL CONSEJO DE CUALQUIER MECANICO DE LA ACTUALIDAD, ANTES SE ROMPIA ALGO Y TE LO ARREGLABAN, AHORA CAMBIA LA PIEZA TOTAL LA PAGAS VOS.
EN PRINCIPIO EL TEMA DEL SERVO ES ASI COMO ALGUIEN DIJO TE LO HACEN PARA LA MIERDA, PERO AVECES EL PROBLEMA RADICA EN QUE EL PERNO DEL SERVO QUE ACTUA SOBRE LA BOMBA QUEDA CORTO , ES CUESTION DE REGULARLO O SUPLEMENTAR EL CILINDRO DE LA BOMBA, FIJATE CUANDO TENES LA BOMNBA AFUERA CUAL ES LA MEDIDA DEL PERNO , DE LO QUE SOBRESALE DEL SERVO Y LA PROFUNDIDAD QUE TENES EN LA BOMBA , DESDE LA BASE DEL CUERPO HASTA EL FONDO DEL PISTON, ESAS DISTANCIS TIENE QUE COINCIDIR , AL MENOS TIENE QUE HABER UNA DIFERENCIA DE COMO MAXIMO 1/2 MILIMETRO MAS LARGO LA PROFUNDIDAD DEL PISTON QUE EL LARGO DEL BASTAGO, SI SIGUE FALLANDO HAY UN DRAMA EN EL SERVO, LLEVASELO DE NUEVO, CON BOMBA Y TODO.
RESPECTO A LOS PLATINOS TE DIRIA QUE EXAMINES LA PLAQUETA QUIZAS LA ROSCA DONDE SUJETAN LOS PLATINOS ESTA MEDIA CAGADA Y NO APRIETAN BIEN , NO TIENEN PORQUE AFLOJARSE, DE ÚLTIMA TIRASELA A LA MIERDA Y COMPRALE UNA NUEVA TOTAL VALE CHIROLAS, LE PONES UNOS PLATINOS BUENOS Y NO SE TIENE QUE AFLOJAR MAS, DE PASO REVISALE EL JUEGO DE LOS BUJES DEL EJE DEL DISTRIBUIDOR QUE NO SEA EXCESIVO, Y EL ESTADO DE LAS LEVAS DEL EJE, QUE EL ELECTRONICO SEA MEJOR NO QUIERE DECIR QUE TIRES TU VIEJO DISTRIBUIDOR A LA MIERDA, EN 14 AÑOS JAMAS SE ME AFLOJO UN PLATINO, Y NO LE PONGO UN ELECTRONICO PORQUE SI ME ROMPE ALGO EN LA RUTA ME CHUPO UNA GAROMPA, AUNQUE SEAN MEJORES QUE LOS MECANICOS.
UN ABRAZO Y TODA LA SUERTE
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Mar Oct 24, 2006 7:52 am
toro 72
te cuento que claudio tiene un encendido fs con corte
un carburador 4848 , una bobina accell
y el problemas de seguro es que la bobina le mata los platinos
por eso el consejo del electronico que es mil veces mejor que el platinero
no tiene fallas ni tironeos y produce una chispa limpia sin dramas
y ni te digo para el que tiene gnc te olvidas de renegar
en mis autos de los 4 que tnego en 3 tengo electronico
y porque el 4 esta en restauracion
el problema de salir a la ruta lo arreglas , llevando el viejo platinero
en el baul y santo remedio , pero se supone que si las cosas son nuevas
no tiene porque fallar
MensajePublicado: Mié Oct 25, 2006 4:38 am
Bueno eso pasa por no saber lo que tiene y vos si , te repito concidero que el elctronico es mil veces mejor, y no tomes a mal lo que dije , fue una broma nomas, creo que no estoy capacitado para poner en tela de juicio lo que vos aconsejas, pasa que lo dije porque me paerecio que lo habias cortado , pero en realidad tenias muy claro el tema del auto.
Nuevamente disculpas.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Mié Oct 25, 2006 10:06 am
toro 72 esta tdo bien ya sos parte de torosite papa no hay drama
si algo caracteriza a torosite es la libertad de palabra
MensajePublicado: Sab Oct 28, 2006 10:07 pm
Ya que estamos en el tema y no conozco demasiado aprovecho para preguntar...se le puede poner el electronico a cualquier modelo de toro?
Gracias!
