Fecha actual Vie Ene 02, 2026 4:42 am
MensajePublicado: Jue Nov 23, 2006 3:55 pm
MUCHACHOS CUANDO PARO EL TORO ME ESCUPE AGUA POR LA DESCARGA DEL RADIADOR ES NORMAL??? (OSEA X AL LADO DE LA TAPA DEL RADIADOR).. DE MAS ESTA DECIR Q ANDA CON TEMPERATURAS ELEVADAS... SE CONSIGUE EL CANALIZADOR DE AIRE O HAY Q FABRICARLO? PALETA DE 4 O 7 ASPAS??? PROBLEMA DE JUNTA?
ESPERO RTAS. GRACIAS :?:
MensajePublicado: Jue Nov 23, 2006 8:29 pm
Si escupe agua por la descarga es porque tiene demas... y si encima labura a alta temperatura y levanta presion... por algun lado tiene que salir.
ZaTaN
MensajePublicado: Jue Nov 23, 2006 8:49 pm
Paleta de 7 aspas radiador de 4 filas y afuera termostato...
Y ahi controla, si lo sigue haciendo entonces hay que revisar mas en profundidad
MensajePublicado: Jue Nov 23, 2006 8:51 pm
muy bien 10!! para zatan
fijate la temperatura.. si estas en menos de 70º y 85º vas joya
y si estas a 90º es como que deberias hacer algo porque estas jugado ( es decir no es anormal.. pero con motores viejos seria mejor laburar un toque abajo en la temperatura )
el agua la tira por lo que dice zatan.. tiene demasiada.. ponele hasta que tape mas o menos 1 cm los paneles del radiador y fijate que hace.
Para refrijeracion optima...
paleta de 7 aspas de chapa
radiador de 4 filas
y sin termostato
(obvio estamos hablando de un auto que este con los conductos limpios de sarro y toda la bocha)
pegate un recorrido por el foro eze que de refrigeracion se ha hablado bastante.
Un abz!
MensajePublicado: Jue Nov 23, 2006 9:24 pm
AMY TAMBIEN ME ASE ESO SOLO KE ES PORKE TENGO EL RADIADOR MUY LLENO .TENGO PALETAS ,TERMOSTATO Y LA TEMPERATURA NO PASA DE 85 ..........................YO KE VOS ESO LO CONTROLO BIEN PORKE SACAR UNA TAPA DE CILINDROS NO DAAAAAAAAAAAA
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 2:17 am
Una vez que tiro agua no le agregues mas dejalo en ese nivel y fijate que es lo que pasa , porque el toro aparentemente no tiene el nivel arriba de todo del radiador sino unos cmts. abajo del tope, a mi me hace lo mismo cuando lleno el radiador , despues no me lo hace mas, y jamas me levanto temperatura, ahora esta sin termostato y cuando lo lleno tambien me lo hace.
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 9:33 am
yo tengo el mismo caso, y ando sin problemas
Hola muchachos,
Ya estamos en el tema...
Donde esta el termostato? Como se lo puedo sacar?
ZaTaN
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 9:45 am
Hola muchachos,
vos tenés un tornado, pero en el 7b está donde lo marqué
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 9:50 am
Es el pedazo de fundicion ese? Como lo sacas? porque se reemplaza para poder volver a poner la manguera?
ZaTaN
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:07 am
viejis.. el termostato esta dentro de ese codo..
se saca el termostato y se vuelve a poner ese codo.. asi de simple es.
un abz
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:09 am
Gracias papa!... disculpen mi ignorancia
ZaTaN
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:18 am
Entre las 2 piezas del codo, va una junta, no te olvides de comprar una al momento de desarmar, por que sinó no vas a tener que salir de raje a conseguir una.
Salu2.
WALDY
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:19 am
espetacular :wink:
ZaTaN
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:27 am
Yo le había puesto un recipiente en donde descargaba el agua que tiraba, ya que al bajar la presión el agua retorna al radiador. Por otro lado se ve cuando hace falta agregar agua.
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 11:54 am
No es ignorancia , nadie nace sabiendo, todos alguna vez tuvimos que aprender las cosas, volviendo al tema, en el tornado es igual que en el 7 bancadas, si llegas a sacar el codo, no tiene termostato y se lo queres poner , fijate que la parte del resorte de este va para abajo y fijate tambien que diga en el termostato 75º en algun lugar lo tienen que decir.
Otra, lo mejorcito en el mercado que se consigue en termostato , es MLH, aunque igual no es muy confiable, es por eso que en este foro decimos de sacar el termostato.
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 11:58 am
Buena idea cani, pero en que lugar le enganchaste el recipiente, a mi no me queda nada de lugar , es mas , le puse un lavaparabrisas con motorcito y lo meti cagando entre el filtro de aire y la caja de direccion.
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 12:18 pm
Mirando la foto de VIKKing0 al otro lado del filtro de aire contra el habitáculo a la altura de la barra que pasa por arriba del motor. Que el recipiente no sea muy grande.
MensajePublicado: Sab Nov 25, 2006 3:12 am
Bien , pero a vos te queda lugar a a mi ya no me queda ni un rincon libre , ahi tengo , regulador de voltaje , relees, y electrovalvula del gas.
voy a ver si le encuentro un lugarcito por ahi.
MensajePublicado: Sab Nov 25, 2006 2:37 pm
otra de las cosas q me interesa consultar es sobre el CANALIZADOR DE AIRE (es el chapon q va sobre la paleta, pegada al radiador).. el mio no lo tiene y calculo q ahi puede haber un defecto tmb, se consigue? alguien lo tiene ? (lo vende?) o fabricamos uno caserito??????
