Fecha actual Jue Jun 18, 2026 2:51 pm
MensajePublicado: Vie Ene 21, 2005 4:55 pm
Recien hablé con Guille y me dió el OK para llevarle el auto para mediados de febrero.
Paso a contarles el estado del auto al día de hoy:
1) El burca tira nafta a lo pavote. Hago 150km con $50 y tira humo negro como la puta madre. Cada vez que lo enciendo mato a los mosquitos de la manzana completa.
2) El motor empasta dos bujias, con lo cual me tira abajo el andar cada 50kms + o -.
3) Vibracion a mas de 110km/h. Pasando los 140km/h las vibraciones disminuyen.
Mi idea es ver si zafamos con un cambio de aros, por un tema monetario.
En caso afirmativo, le pondria un tanque pequeño de GNC para poder usarlo mas seguido.
En caso que no se zafemos con los aros......esperaremos unos meses mas y le damos cañazo al motor completo, con algún condimento que el Sr. Glan sabrá aconsejarme.
Me gustaría primero que Don Guillote y su pandilla me despeje de un problema existencial que tengo con el auto desde que lo compre........LAS VIBRACIONES.
Guille, vos tendras un juego de ruedas para prestarme y probar si los sacudones a 110km/h vienen de las gomas o de otro lado (yo me tiro a que tengo una goma cagada)?????
un abrazo para todos!!!
Maxi
Max
TS '75 - Snake
MensajePublicado: Vie Ene 21, 2005 6:03 pm
Mas simple la solucion.. llevalo a balancear.. si se puede balancear.. y el tipo de la balanceadora no te dice nada... tenes las cubiertas bien.. Son 20 mangos...
MensajePublicado: Vie Ene 21, 2005 8:10 pm
TOTALMENTE DE ACUERDO CON CHYMAIL SI NO VIENE POR BALANCEO DE CIGUEÑAL Y EN UN MOTOR NUNCA ABIERTO ESO NO ES MUY BUEN SINTOMA ,QUE QUIERO DECIR CON ESTO , QUE PUEDE HABER UNA POSIBLE FISURA EN EL CIGUEÑAL
GUILLE15
MensajePublicado: Sab Ene 22, 2005 4:59 pm
dura muy poco un cigueñal con vibraciones, es comun que se fisuren???
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 2:43 pm
vamos con esa toro maxi, ojala sea solo un cambio de aros jajajaja un abrazo titan tanto tiempo!!.
Markey
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2005 10:14 am
Ya lo hice 2 veces. Siempre mejoró un poco. Pasa que fue dificil balancearlo con las 4 ruedas puestas, por que si no sacaba la contraria del mismo eje que estaban balanceando, tocaba la rueda con el guardabarro. Fue un parto balancear el auto con las ruedas puestas.
Insisto, antes de balancearlo, vibraba a 80 y segui hasta 110 mas o menos. La 1er vez que balanceamos, se mejoró una banda, y la vibracion aparecio a los 100km/h, luego de la 2da las vibraciones pasaron a 110 y desaparecen en 130 + o -.
Es raro, puede ser cualquier cosa. Incluso la caja no?
Con la caja tengo un tema pendiente que quisiera arreglar cuanto antes tambien.....LA MARCHA ATRAS. No quiere mas, no empuja, hace temblequear todo el auto. Que mierda puede ser?.
Slds
Max
TS '75 - Snake
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2005 10:19 am
a mi me parece que tus cubiertas por mas nuevas que sean no quieren mas, saludos guille15
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2005 5:32 pm
No habras comprado cubiertas usadas no? Te comento.. yo hace un tiempo andaba REMUERTO de guita y no me quedaba otra cosa que comprar cubiertas usadas o de Ocasion (Ariel.. abstenete de comentarios) Y siempre temblaban... porque? Porque las sacan de los autos para venderlas usadas??? Algunas son choreadisimas... y otras las sacaron porque el auto vibraba!
Tan simple como eso. Revisa ademas el rango de peso de la cubierta... ademas de la medida de la cubierta.. hay 2 cosas mas para tener en cuenta. Uno es el rango de peso... para tu torino tiene que ser al menos 91 el numero. y otra el rango de velocidad.. S o T y para arriba. (mas cerca de la Z mejor)
Yo por ejemplo adelante tengo unas BF GOODRICH GForce de rango W... 270km/h
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2005 5:55 pm
Tan simple como eso. Revisa ademas el rango de peso de la cubierta... ademas de la medida de la cubierta.. hay 2 cosas mas para tener en cuenta. Uno es el rango de peso... o unas BF GOODRICH GForce de rango W... 270km/h
Hola,
Te cuento que las cubiertas vinieron con el auto cuando las compre. Y no me cabe duda que no fueron compradas nuevas, por que saldrian mas que el auto. Son las Michelin que traen los Laguna. 205 65 15 de alta velocidad. Las 4 estan excelentes a la vista, diria que casi nuevas, pero como vos decis pueden estar cagadas. Te repito, no descarto que una de ellas sea la causante por que costo un monton balancearla fuera del auto.
Asi que no me queda otra que hincharles las bolas a todos para que me banquen las 4 cubiertas para dar una vuelta y probar.
Seguimos intentando......
Slds
Max
TS '75 - Snake
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2005 5:58 pm
ESTA BIEN NO DIGO NADA JAJAJAJA
FIJATE KE YA SOS TORERO "GNC" DEBES ESTAR ORGULLOSO!!!!!!!jajajajaj
SI MIRA KE EL TIENE EXPERIENCIA EN ESE TEMA Y LO KE VIBRA EN TU AUTO PUEDE SER ESO
SALUDOSSSS
