Fecha actual Vie Abr 10, 2026 7:58 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 41 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mié Ene 12, 2005 1:07 am
YO TENIA LOS MALLORY KE SON UN CAÑO PERO CUANDO LE PUSE EL STEREO SE LOS TUBE KE SACAR PORKE ME MANDOBA RUIDOS A LOS PARLANTES :( Y LES TUBE KE PONER UNOS FERRAZI RESISTIVOS ( PARA MI UNA PORONGA LA CALIDAD DE ESTOS) PERO SON DE LINEA ECONOMICA ES PORESO NADA MAS
LOS MALLORY DE COMPETICION SALEN 80$, CUANDO PUEDA LE COMPRO LOS MALLORY RESISTIVOS
MensajePublicado: Mar Feb 01, 2005 8:51 pm
Sigo sin conseguir los cables para bujías.
Acá hay pero son todos antiparasitarios, y yo quiero de cobre.
Si alguien por casualidad tiene que ir a Warnes, que me averigue....Please!!!!
MensajePublicado: Mar Feb 01, 2005 9:45 pm
de cobre 40 pesos aca
pero te aviso que los de cobre son una basura
guille14
es lo mismo que enchufarle un cable de electricidad a la bujia
MensajePublicado: Mar Feb 01, 2005 10:00 pm
los cables de competicion son del tipo antiparasitarios o de cobre???
es conveniente poner de cobre antes que unos antiparasitarios malos??
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2005 8:41 am
El tema es así: El cobre es un buen conductor de la electricidad, no así las fibras sintéticas que se usan en los cables antiparasitarios.
Se usan generalmente en los autos con encendido electrónico, ya que un detrimento de la chispa no afecta tanto...
Pero encendido a platinos convencional, y antiparasitarios.......No!!!!!!!
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2005 8:42 am
Los de competición son de cobre de 9mm.
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2005 9:45 am
LOS DE COMPETICION SON DE GRAFITO NI EN PEDO SON DE COBRE
LOS ANTIPARASITARIOS ANDAN PERFECTO EN ENCENDIDO PLATINERO
YO POR EJEMPLO, LO TEGO EN LA VERDE Y NO TENGO DRAMAS
TENGO UNA BOBINA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA DIOSTRIBUIDOR PLATINERO
Y LA VERDAD LA VERDE VA Y VIENE A TODOS LADOS
GUILLE15
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2005 11:14 pm
yo tengo una bosh roja con encendido transistorizado ( es un modulo eletronico que usa la señal del platino y este ultimo no maneja corriente)
para tener una buena chispa pongo enyonces unos de cobre buenos, porque no entiende la ventaja del antiparasitario si perdes chispa
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2005 11:17 pm
Con Genau desparasitarios te va a funcionar muy bien, ademas vas a poder escuchar la radio.
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 12:22 am
por la radio no tengo porblemas porque tengo un pionner que con los cables de cobre ahora que tengo no hace ni un ruido
lo que quiero es tener una buena chispa
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 9:50 am
Si no tenes problemas con la radio mandale Mallory que andan bien en un estandar. Yo tengo unos amarillos siliconados y andan de 10.
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 8:46 pm
GUILLE15
Eso es lo único que te voy discutir a muerte...
El cobre es mucho mejor como conductor de la electricidad que el grafito....Lejos!!!!!!!!
Lo que no entiendo es como haces para uasar una bobina de encendido electrónico con un distribuidor a platinos.....
Que hiciste con el encendido electrónico original???? Se rompió???? Es mejor el de platinos?
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 9:29 pm
El encendido Argelite de la TSX y ZX No es malo, pero despues de treinta años y todo el manoseo es una reverenda poronga, por eso la mayoria lo cambia por uno platinero, o por una modificacion de la plaqueta..
O por el encendido de la 82 JOJOJOOO
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 10:13 pm
JUANE TODO BIEN DISCUTAMOS TODO EL DIA SI QUERES PERO HAY UNA LEE QUE ES SIMPLE
EL COBRE AL SER METAL TIENE RESISTENSIA DONDE PIERDE SU CAPACIDAD DE CONDUCIR , LO MISMO QUE SE QUEME , QUEDA CON CAMBIO DE COLOR , SE LE DERRITE LA RESINA QUE TIENE, Y CON EL TIEMPO TOMA HONGOS Y TODA CLASE DE BACTERIAS LAS CUALES HACEN QUE EL COBRE PARA MI SEA UNA GARCHA Y SEA UN CABLE DEL AÑO DEL PEDO.
ES DECIR ES LA TIPICA CUANDO VEZ UN AUTOMETER AUTOGAGE
QUE QUIERE DECIR QUE AL TIPO NO LE ALCANZO LA PLATA QUERIA UN METER PERO SE COMPRO EL MAS BARATO JJOOJOJJOJOJO
EL CABLE DE COBRE NO ES , MALO SIEMPRE Y CUANDO SE CAMBIE CADA 2000 A 3000 KM O SEA UNA GARCHA.
LOS CHUPETES DEL CABLE DE COBRE , CONVENGAMOS EN ESTE CASO LOS CABLES GENOUD ,(QUE PARA MI SON LOS PEORES DE TODOS), PASADOS LSO 1000 KM DESPUES DE ESTAR TRABAJANDO UN RATO AL CALOR DEL MULTIPLE DE ESCAPE LOS CHUPETES DE BUJIA DEJAN DE EXISTIR SE RECONTRA COCINAN PORQUE EL MATERIAL ES UNA VERGA , NO AISLAN ES DECIR NO RETIENEN LA CHISPA , SI NO CONECTASTE BIEN SI O SI EL CHUPETE A LA BUJIA LA , CHISPA VA PARA CUALQUIER LADO ,UN CHUPE DE BUJIA NO SE PUEDE DERRETIR , ME IMPORTA UN CARAJO EL CALOR QUE RECIBE NO LO ESTO Y METIENDO AL FUEGO DIRECTO.
CUANDO SACAMOS ACA EN EL TALLER LOS CABLES DE BUJIA SIEMPRE ESTAN DUROS COMO LA MIERDA PARECEN DE PLASTICO , Y SE QUIEBRAN AL SACARLOS.
QUE QUIERE DECIR ESO , QUE SON BUENOS?
, LOS CABLES DE COMPETICION , ETE AQUI LOS MALLORY, LOS ACCEL , LOS FERRRAZI SILICONADOS .
SON EXCELENTES TIPOS DE CABLE , ES DECIR , NO DEFIENDO MARCAS NI NADA POR EL ESTILO , LA 82 NO TIENE PROTECTOR DE CALOR COMO LA JUNTA DE LOS TORINOS NORMALES , LA TEMPERATURA QUE HAY EN EL MULTIPLE DE ESCAPE NO ES LA MISMA QUE EN UN AUTO ESTANDAR , SIN EMBARGO LOS CHUPETES SALEN PERFECTO , Y ES MAS LOS TENES QUE SACAR CON UNA PINZA DE LO QUE SE SUJETA EL CHUPETE A LA BUJIA PARA QUE NO TENGA PERDIDA DE CHISPA.
SEGUNDO , PORQUE TODOS LOS AUTOS DE PICADAS , PREPARADOS , DE COMPETICION EL TC 2000 EL TC , TODOS USAN CABLES DE GRAFITO Y SILICONADOS DE CAPRICHOSOS? NO LO CREO.
CON RESPECTO AL ENCENDIDO ELECTRONICO ES MUCHO MEJOR QUE EL PLATINERO TOMA UNA DESCARGA LIMPIA POR MAGNETO , AL IGUAL QUE TODAS LAS MOTOS U AUTOS MODERNOS, EL TEMA ES QUE A VOS EL ENCENDIDO ELECTRONICO CABEZON QUE TE HICIERON ERA MORTAL
SI UNO QUIERE ENCENDIDO ELECTRONICO SE LLEVA A DULBECCO EL DISTRIBUIDOR , SE HACE LA REFORMA PERFECTA SE PONE UNA CAJA SE PARA 1400 MANGOS Y SANTO REMEDIO ANDA COMO TREN .
EL ORIGINAL SOLO DA DOLORES DE CABEZA A MENOS QUE SEA UNO NUEVO EN BOLSA , DESPUES DE 30 AÑOS LOS CAPTORES ORIGINALES NO SIRVEN PARA UNA GOMA.
AHORA EL PLATINERO TAMBIEN ES MUY BUENO SIEMPRE PUEDE TENER FALLAS TIRARSE PEDOS Y DEMAS PERO NO TE DEJA NUNCA ES MAS SIENDO ELECTRONICO SIEMPRE TENES QUE LLEVAR EL PLATINERO EN EL BAUL
SALUDOS Y GRACIAS
MI PUNTO DE VISTA
GUILLE15
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 10:22 pm
AAAAHHHH Toma !! Zafaste del castigo, mira si te decia 10 caballos menos. :shock:
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2005 11:50 pm
GUILLE15
Pensa que estas manejando mucha tension y poca corriente. El cobre es bueno conductor para el traspaso de corriente. Hay unos cables que hacen la funcion de CAPACITORES de chispa.. quizas sean esos grafitados... lo unico que se.. es que valen un rehuevo... Yo tengo que usar Tailot por el StopCar... los cambio cada tanto.
MensajePublicado: Vie Feb 04, 2005 12:48 pm
SALUDOS Y GRACIAS
MI PUNTO DE VISTA
GUILLE15
Ok. Me ganaste, no discuto más....
La proxima coloco cables antiparasitarios, hechos del bendito grafito....
MensajePublicado: Vie Feb 04, 2005 1:14 pm
joojojjoojo no era ganarte juane a veces es divertido discutir e intercambiar opiniones las cuales fomentan el conocimiento del resto del foro, no hace falta llegar a ponerse LOKA jojojoojoo para porder discutir un tema saludos
MensajePublicado: Vie Feb 04, 2005 2:03 pm
Entonces Bien Juane, aplique recompensa aunque sea 5 caballos mas. Dele Guille dele al Juane
MensajePublicado: Vie Feb 04, 2005 8:27 pm
No papi.
No me pongo como loka. Lo que pasa, es que me arrepiento de haber comprado cables de cobre en ves de los "benditos cables de grafito".
