Fecha actual Lun May 18, 2026 1:24 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 68 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 4
MensajePublicado: Sab May 15, 2010 3:53 pm
Ya lo has dicho Loko, hay que encontrar "ese" punto intermedio entre fuerza bruta y fiabilidad...o gastar pasta...y reponer piezas.
Además luego viene, que hay que acompañar un buén desempeño del motor con una suspensión y frenos acordes a la subida de rendimiento....y eso es más guita.
Al final uno se gasta un pastizal de guita en el fierro, y viene un BMW del año 85 standard con la mitad de la cilindrada, y te pasa por la banquina, y de ladooo!!!! jajajajaajaja...es lo que hay!!!!
slds....
MensajePublicado: Sab May 15, 2010 4:09 pm
slds....
Claro, pero lo que vos no sabes, es que el del BMW te pasa para poder admirar tu auto. Eso para mi no tiene precio. jajajaj
MensajePublicado: Sab May 15, 2010 5:07 pm
Jajajajaja...es verdad, no lo aclaré porque cae de maduro!!!!
Éstos locos con sus bembas, que se juegan la vida, "pa podé mirarnos un poquito"....
slds
MensajePublicado: Sab May 15, 2010 8:00 pm
hahha, si, no veo la hora de tener mi Torino... ;)
Gracias por todos los consejos y comentarios.
MensajePublicado: Mié May 19, 2010 2:23 pm
Bueno comento lo que se, en los tornado 3 litros, tipo tc hasta 88 mm la camisa aguanta, siempre y cuando el block no este muy picado, si es asi cuando llevas a esa medida te van a aparecer unas manchas negras, entonces cagaste, tenes que encamisarlo.
Siguiendo lo mismo te digo que tambien en 3 litros encamisado lo usaban en 89 mm.
Considera ademas un dato importante, si aumentas la cilindrada con diametro, aumentas la compresion, pues el area entre el piston y la tapa entra mas veces en el cilindro pues tiene mayor volumen, se entiende ??
No se que medida son los tornado con R-18 puede que sean 88 mm.
Poder agrandar se puede, ahora en 4 litros con 111 de carrera no se si aguanta o no.
MensajePublicado: Jue May 20, 2010 8:42 am
si abris a 88 y tenes que encamisar osea ya perdiste 1500 mangos del encamisado.
a 88 tenes el riesgo de que se te rajen las camisas , mas que ya gastaste en pistones te vas a arriesgar¿?.
3950 cm3 , en 86,50 esta demostrado que anda mas que bien , asi que para que perder el tiempo vayan a lo seguro amigos.
MensajePublicado: Jue May 20, 2010 12:16 pm
Interesante dato, pero como dice nuestro amigo que sabe, para un auto que uno usa en la calle, llegar a esos limites es muy arriesgado y costoso.
Entonces la "sobre-media" de 86.5 parece ser el limite practico.
Creo que tiene mas sentido jugar un poco con el conjunto carbuarcion, leva, y un poco de compresion.
MensajePublicado: Vie May 21, 2010 8:41 am
comparto con torino380 , si es para andar en la calle respetando ciertos limites logramos confiabilidad ,
ahora si quieren correr nada mas y a darle rienda suelta y a inventar y a no llorar cuando explota.
