Fecha actual Lun Dic 29, 2025 1:10 am
MensajePublicado: Jue Ago 19, 2010 10:55 am
Alguien me puede decir que diametro tienen las valvulas de admision del 7, quiero sacar la relacion de los venturis en funcion de esta medida.
Gracias.
MensajePublicado: Jue Ago 19, 2010 11:44 am
admision 48mm y escape 41 si mal no recuerdo!
MensajePublicado: Jue Ago 19, 2010 2:37 pm
Groso, gracias, ya que estoy que venturis tenes y con que carburador ?
Abrazo.
Seba.
MensajePublicado: Jue Ago 19, 2010 9:50 pm
Ojo, que si aumentas el diametro del difusor se te viene para atras al motor, si haces eso, tenes que poner surtidores de alta mas grandes. Y ademas vas a tener que aumentar tambien los surtidores de la bomba de pique, porque si no vas a acelerar y se te va a quedar mal. Tenes sonda en el auto? Cual es tu problema? en una de esas lo podemos solucionar sin que se te complique mucho la existencia
MensajePublicado: Lun Ago 23, 2010 9:16 am
No justamente tengo que achicar los difusores, actualmente tengo de 36 mm y este finde mande a hacer unos de 34mm, cuando aceleraba se me quedaba bastante de abajo.
Tengo sonda, y en ralenti esta en lo verde pasado 2 leds de lo normal, cuando acelero de golpe se va a pobre leds rojos, mejora bastante cuando pongo la presurizadora y el filtro, pero cuando esta el carburador pelado se queda, esto me hizo pensar que los venturi estan muy grandes y como no tengo problemas a altas revoluciones por el turbo, necesito que anda mas de abajo....
Gracias.
MensajePublicado: Lun Ago 23, 2010 6:04 pm
Cual weber tenes?
si tu problema es cuando aceleras de golpe, se te va a solucionar bastante achicando los venturis. Pero lo vas a solucionar definitivo agrandando dos medidas (aprox) los picos surtidores de la bomba de pique
MensajePublicado: Lun Ago 23, 2010 11:41 pm
Cual weber tenes?
Claro al acelerar de golpe se queda y hace el tipico ruido a aspiradora con hambre, los picos estan originales en .50, es un IDF 44.
Abrazo.
Seba
MensajePublicado: Mar Ago 24, 2010 7:56 am
proba con 060 o 070 quedate tranqui que sobrarle no le va a sobrar
