Ojo, que si aumentas el diametro del difusor se te viene para atras al motor, si haces eso, tenes que poner surtidores de alta mas grandes. Y ademas vas a tener que aumentar tambien los surtidores de la bomba de pique, porque si no vas a acelerar y se te va a quedar mal. Tenes sonda en el auto? Cual es tu problema? en una de esas lo podemos solucionar sin que se te complique mucho la existencia
No justamente tengo que achicar los difusores, actualmente tengo de 36 mm y este finde mande a hacer unos de 34mm, cuando aceleraba se me quedaba bastante de abajo.
Tengo sonda, y en ralenti esta en lo verde pasado 2 leds de lo normal, cuando acelero de golpe se va a pobre leds rojos, mejora bastante cuando pongo la presurizadora y el filtro, pero cuando esta el carburador pelado se queda, esto me hizo pensar que los venturi estan muy grandes y como no tengo problemas a altas revoluciones por el turbo, necesito que anda mas de abajo....
Gracias.
