Fecha actual Mié Abr 22, 2026 1:42 pm
 Asunto: Regular RPM
MensajePublicado: Dom Mar 05, 2006 2:55 pm
Hola Gente
Necesito saber cual es el tornillo del burca (carter) para subir las RPM cuando regula, porque regula muy bajo y se para. Gracias
falta menos
MensajePublicado: Dom Mar 05, 2006 5:08 pm
por atras del lado conductor , justo abajo de la guitarra
un tornillo en diagonal con un pequeño resorte que esta en la base
MensajePublicado: Dom Mar 05, 2006 10:49 pm
EN EL 4 BANCADAS TIENE UNA VARILLA ROSCADA QUE ENGANCHA DEL VARRILAJES DEL ACELERADOR CON LA MARIPOSA DEL BURCA
MensajePublicado: Dom Mar 05, 2006 11:34 pm
SI, PERO SE SIGUE REGULANDO DEL MISMO TORNILLO!!!!
LO UNICO QUE VARIA ES LA POSICION DEL CARBURADOR!
MensajePublicado: Dom Mar 05, 2006 11:57 pm
SERA QUE MI BURCA ESTA FISURADISIMO Y SI LE TOCO LA VARILLA NO JODE
MensajePublicado: Lun Mar 06, 2006 12:07 am
NO SE, PERO LA VARILLA COMANDA LA MARIPOSA DIRECTAMENTE, EL TORNILLO LE DA EL LIMITE INFERIOR DE APERTURA, O COMO SE DIGA, EN DESCANSO DE LA VARILLA TE DEJA LAS BOCAS ABIERTAS COMO PARA QUE REGULE!
MensajePublicado: Lun Mar 06, 2006 9:47 am
Porque en vez de meterle mano al carburador no te fijas primero que este bien el encendido, vos con el ajuste del distribuidor le subis o bajas las RPM ( lo atrasas o lo avanzas ) sin necesidad de variar el ajuste del carburador, a no ser que desarmaste éste y tenes que regular todo de nuevo. El carburador CARTER no es tan jodido el ajuste si no esta muy maneseado, y el ajuste es como te menciono Guille anteriormente
Cesar
MensajePublicado: Lun Mar 06, 2006 9:51 am
PASA QUE ESE AUTO ESTA A GNC Y LE MANDARON EL MEZCLADOR PROGAS DE MOLERPA Y NO ANDA BIEN ESTA MEDIO PARA ATRAS
PARA TODOS LOS QUE PENSABAMOS QUE ESE MEZCLADOR
IBA A SER EXCELENTE , LA VERDAD
ACHICA LAS BOCAS DEL CARBURADOR A 1 SOLA
GUILLE15
MensajePublicado: Lun Mar 06, 2006 10:20 am
AHH, ese es otro tema....
MensajePublicado: Lun Mar 06, 2006 12:20 pm
Te conviene desarmar todo el carburador, y cambiarle todas las juntas como primera medida. Segundo, conseguite un eje de acelerador nuevo y hacecelo cambiar. Y cuando tengas todo listo, regulá el ralenti y después me contás como te quedó.
MensajePublicado: Lun Mar 06, 2006 1:09 pm
para que desarmar todo juane
si el solo quiere regular el ralenti
soluciones faciles papa no lo compliques al pobre hombre
