Fecha actual Lun Mar 30, 2026 12:54 pm
MensajePublicado: Sab Sep 16, 2006 1:34 pm
se me fue la pata y miren lo que paso, lo extraño es pe paso cuendo puse 3ra
Hay alguna solución para que esto no ocurra de nuevo, ademas de poner mas flejes
Cristian
MensajePublicado: Sab Sep 16, 2006 6:25 pm
nionguna , no tirar tantas vueltas , porque eso se rompio a 5500 o 6000 rpm o poner un embrague mas chico
MensajePublicado: Sab Sep 23, 2006 11:40 pm
Halle una solución mas económica y no tan complida para el problemas de los flejes.
Le hice 6 guis de 12mm de acero sae 4140 como pueden ver en la foto
Pros que note:
Muchas menos vibraciones
mas suavidad al soltar el embrague
Contra hasta ahora
Cuesta poner la marcha atras pero creo que poniendo ynos resortitos mas duros y esperando que se asienten las guias
se arregla
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 1:44 am
parece un trabajo prolijo no? 8)
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 9:25 am
felicitaciones pero esa tampoco es la solucion
preparate para la siguiente rotura
ese embreague no sirve para nada
si no le das te va a andar toda la vida pero si le das ahora asi como esta
vas a volar a la mierda la fundicion
y a la mierda carcaza y todo lo demas
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 8:28 pm
Porque decis que va a volar la fundición, se rompe por fuerza centrífuga?
Que es lo que se rompe y por que?
En todo caso me voy preparando una placa de acero
Es que estuve a punto de poner un multidisco, con placa de 504 con doble diafragma y dos dicos de 215 mm. La placa y los discos me cobran 450 mangos y el laburo de las guias lo hago yo, pero ese embrague te mata la pata y el cojinete axial. aparte me dijieron que si lo ando mucho en ciudad lo quemo.
Cristian
Última edición por bloodshot.mza el Dom Sep 24, 2006 8:32 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 8:32 pm
Se rompe la fundicion por la inercia del embrague
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 8:40 pm
Se rompre por la inercia y no aguante el momento torsor o no aguanta la fuerza centrifuga?
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 8:55 pm
el problema es la des aceleracion , cuando cortas y pasas el cambio
al caer abruptamene de vueltas y volver a arrancar
en realidad el problema es el pie del conductor
porque si tiras 5500 no tenes ese problema y podes andar tranquilo
arma proba rompe y asi vas a encontrarle la vuelta
cada auto es diferente y mi consejo es ir a lo seguro
yo no reniego mas , los años qe tengo experimentando me dijeron
que achicas la placa y pones 2 discos porque si no no anda la cosa
asi de simple
si no se rompe y se rompe y se rompe y se rompe
pd si no queres que se gaste el cojinete , no lo cagues a palos
dejale el embrague original y listo
todo motor fuera de lo estandar tiene complicaciones
pd 2 bienvenido al clu ! del torino preparado
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 9:10 pm
Te entiendo lo que decis, capaz que se rompa porque un dia meta algu nrebaje de mas o de 2° aa 3° como se rompio en alterior, pero al meno este va a aguanter un poco mas que el otro y me salio $20 el 4140 y 4$ ebtre resortes tornillos + 25 el balanceo (que no hizo falta sacarle en ningun lado porque esta todo mecanizado) = $49 + 20 ohras de laburo
Ya la marcha atras entra igual que antes, pega bien porque tiene mas aprete y no tengo 20 lukas en fierro adentro del motor como para justificar un multidisco.
Espero que funcione, yo al menos le pongo mis fichas.
Has echo este embrague asi igual antes, guille?
Cristiam
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 9:41 pm
SI SEÑOR
lo he hecho y hasta le he puesto topes a la placa para que no quiera volver y termine retorciendo toda la placa a la mierda y doblando los tornillos
el ultimo embrague de la verde que nuevamente volvi a intentar
hacerlo con este embrague tampoco funciono y volo
el tema no es tener 20 k en fierros el tema es no tirar las vueltas
por mas que tengas todos los super fierros y la guita metida
si dejas ese embrague no patina el tema es que se rompe
al tirarles mas de 5500 rpm
si no pasas de esas vueltas adelante dale mecha y mecha
ahora cuando pases esas vueltas agarrate alguno de los dos huevos
porque si la fundicion se rompe puede haber una rotura grande
y ni te cuento si se rompe el volante de embrague a muchas vueltas
si no lo para la carcaza te corta las piernas
pd me olvidaba , esto lo hiciste vos y lo haces vos , porque estas jugando y al mismo tiempo aprendiendo hoy te gastaste 200 pesos , y 20 hs de laburo , mañana otros 200 , pasado quizas 500 , y ni hablar si te lo tendria que hacer un mecanico , cada subida y bajada de caja qe te cobraria y demas .
por eso , para mi como te comentaba anteriormente la solucion es facil
abrazo de nuevo
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 10:04 pm
PREGUNTA DE UN BOLUDO :
COMO ES EL TEMA DE LAS PLACA DE 504 POR EN ESO TENGO BASTANTE EXPERIENCIA Y SON UNA VERGA ( SI QUERES PASEAR CON LA FLIA SON HERMOSAS) PERO SI LES DAS PATA PATINAN BASTANTE Y SI LOS SACAS ARANDO LO QUE ARA ES EL EMBRAGUE EN VES DE LA RUEDAS
MensajePublicado: Dom Sep 24, 2006 10:45 pm
25 el balanceo (que no hizo falta sacarle en ningun lado porque esta todo mecanizado)Cristiam
Capaz que sale eso nomas el balanceo!!! me quiero volver chango!!!
MensajePublicado: Lun Sep 25, 2006 12:50 pm
Mira este post, la placa es de 504 con dos diafragmas y feljes para ambos lados para rebejar tranquilo
El doble diafragma por ahi lo podes cambiar por uno que viene de competición para esa placa
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... multidisco
Cristian
MensajePublicado: Lun Sep 25, 2006 1:06 pm
Yo lo decia porqeu tuve qe mandara Baires y romperle las bolas a Guille para hacer balancear el cigueñal alla, y solo de transporte tengo mas de 70 mangos... solo de ida!! jeje (reir para no llorar...)
MensajePublicado: Lun Sep 25, 2006 2:36 pm
Aca te dejo unas fotos de la placa de 504
Cristian
