no entendes nada? bueno espero ke esto si.. fijate abajo del distribuidor(de donde salen todos los cables para las bujias) esta la " caja" en donde se le echa el likido hidraulico fijate el nivel.. tiene marcas ke te indican por donde tiene ke estar el likido. si el nivel esta bien creo ke tiene razon el loko, fijate las poleas.. ke esten enteras..por ahì se corto algo.. o las mangueras... es raro.. no hay una casa de direcciones dond vos vivis?
lo q esta debajo del distribuidor es la bomba de direccion hidraulica, y como bien dice torino 233 es donde va el aceite hidraulico.
te cuento algunas cosillas: cuando se te va quedando sin liquido la bomba como dijo david hace un ruido al doblar, ahora si la andubiste un tiempo sin liquido te comento q alpiste perdiste, la bomba hidraulica es igual q el motor, si no tiene aceite se funde, q significa? q por mas q le heches aceite una vez q se funde no te va a tirar el caudal de aceite necesario para hacer funcionar correctamente la caja de direccion, y vas a tener problemas. Si cuando doblas en la esquina, es cuado se pone dura, es decir soltas el acelerador y se te pone pesada es probable q se haya cagado la bomba y cuando soltas el acelerador no tiene caudal.
si tenes suerte y es solo q le falta liquido, vas a tener q hacerlo revisar y encontrar la fuga porq es un parto andar asi y a la larga o corta cuando tenes fugas cagas la bomba.
tambien se puede trabar por problemas en lac aja pero primero revisa eso
PD bienvenido al mejor foro de toros y esperamos fotos de la maquina
