Fecha actual Sab Nov 08, 2025 8:38 pm
MensajePublicado: Vie Abr 24, 2009 6:40 pm
hoy compre un balanceador armonico para cambiarlo puesto que el mio tiene el vulcanizado cuarteado, con grietas al menos lo q c ve en la superficie. Pero el damper q m dieron pesa 200 g menos q el orig q tngo y tiene un diametro exterior entre 1 y 2 cm menor q el original. Esto puede afectar en algo? lo puedo instalar sin problemas o lo devuelvo hasta encontrar uno igual al original?
MensajePublicado: Sab Abr 25, 2009 9:23 am
sacale fotos
no se si , es lo que corresponde o no , ya que el original , viene en el 4b fino y en el 7 b grueso hay que ver cual te dieron!.
MensajePublicado: Sab Abr 25, 2009 6:28 pm
me dieron el d 7 b, la dif con el mio fisicamente es minima, y no se parec en nada al d 4 b. Supuestamente viene balanceado, lo coloco asi como vino? o lo mando a balancear?
MensajePublicado: Sab Abr 25, 2009 7:47 pm
saca una foto porque sinceramente no se como vas a hacer para colocarlo sin morder las gomas y demas , no era mas facil , comprar una polea entera nueva?
MensajePublicado: Dom Abr 26, 2009 12:56 am
como sin morder las gomas? viene el damper con un canal, yo aparte tngo la polea d 2 canales pa abulonarla al damper. El damper lo clavo en el cig y le pongo el bulon d seguridad, desp le sumo la polea d 2 canales con 3 bulones y listo (osea tngo separado la polea dl damper, este ultimo tiene un canal pero no lo uso.
MensajePublicado: Dom Abr 26, 2009 8:39 am
el "damper" es un balanceador armonico de competicion
lo que vos le decis "damper" , es la polea del cigueñal
el "damper" de tu "polea de cigueñal" que en realidad se llama balanceador de vibraciones , se desclava con precion porque va montado arriba de la goma que hace de antivibratoria
entonces al hablar de "damper" o balanceador original pense que solo estabas hablando de esta parte especifica y no de la polea del cigueñal que contiene la canaleta del aire acondicionado.
siendo asi , pone la polea del cigueñal , fijate que la chaveta te queda perfecta , y que la polea entre a presion sin juego .
despues montale la otra con 3 tornillos , y despues el tornillo gigante de la polea .
MensajePublicado: Lun Abr 27, 2009 10:11 am
jaja ok listo fue un mal entendido y error d concepto, si ya lo clave, tngo q ver com oanda, a ver si hay algun cambio.
che y al poner damper d competicion se nota algun cambio en el motor?, x ej menos vibraciones a altas rpm?
MensajePublicado: Lun Abr 27, 2009 10:33 am
no , no notas nada a menos que tengas un muy buen oido , pero es una de las cosas que te ayuda a no romper el embrague por ejemplo.
